电源不起振或灯闪
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! 采用STR6709开关dianyuan电源不起振包括有启动电路、振荡回路、正反馈,取样电路等都可能造成dianyuan电源停振。创维大屏幕彩电均采用STR为核心的开关dianyuan电源。若待机、取样、低压输出级出现 ...
    !               采用STR6709开关dianyuan电源不起振包括有启动电路、振荡回路、正反馈,取样电路等都可能造成dianyuan电源停振。创维大屏幕彩电均采用STR为核心的开关dianyuan电源。若待机、取样、低压输出级出现【故障】都会使光耦IC603(SE110)1、2脚的电流发生变化直接反应给光耦内部的3、4脚光敏管内阻变化,使dianyuan电源进入保护状态。根据电路原理用一个固定电阻代替光耦管内部的光敏电阻。强制dianyuan电源振荡,不受取样电路或输出次级及待机控制电路的影响。具体的方法是:先把行激励管Q301c、e极短路及分别断开开关变压器T601各级低压绕组,然后取下光耦IC603,用一个2.7K电阻接原IC603的3、4脚上。如果dianyuan电源启动,正反馈正常时,主电压应该有135V左右。反之即是dianyuan电源初级电路有问题。采用此方法能很快的判断【故障】的大概位置。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:06 , Processed in 0.455222 second(s), 17 queries .
