家用调光台灯调光不正常
2023-5-13 20:58| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 接通dianyuan电源后灯能亮但调不到最亮。这表明主回路是正常的,【故障】在触发电路,主要原因是RP2磨损导致接触不妨,电阻值无法调小;或电容C2严重漏电,应予以更换。灯光调不到最暗。其【故障】也出 ...
灯光调不到最暗。其【故障】也出在触发电路。主要原因是C2变值(变小)、微调电阻RP1失调(zuzhi阻值减小),这时,可交RP2调在zuzhi阻值最(灯光最暗)的位置,用小改锥微调RP1,调到灯丝暗红就可以了。
不能调光,始终为最亮,其原因有:双向可控硅SCR被击穿、双向二极管SD短路、电容C2开路或虚焊等到。
不能调亮,大多是由于电位器RP2磨损,导致动臂未与碳膜片接触所致。这里测量其动力臂引脚与其他两端的电阻,为无穷大。为了减轻这种磨损,可改变使用习惯将原来焊在电位器上下两端的引线交换。这样,刚一开灯光最亮,需要暗光时,再将旋钮顺时针旋转调暗(但缺点是开灯电流冲击较大)。    这除了灯丝烧断、灯头与灯座接触不良、dianyuan电源开关损坏、连线断路外,控制电路中双向二极管或可控硅开路,或C2击穿等也较常见。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 00:53 , Processed in 0.098967 second(s), 17 queries .
