| ! 查dianyuan电源保险丝已断,且管壁发黑,说明dianyuan电源存在短路【故障】。用万用表测量相关电路的直流电阻值未发现明显短路现象,用同规格保险丝更换后,试机可正常工作。但此时还需作进一步检查,以免留下【故障】隐患。 首先检测300V整流输出(C712两端)电压,发现高达550V且稍有波动。检查交流输入电压220V正常。该机的dianyuan电源电路可自动适应llOV和220V两种供电模式。工作于220V时dianyuan电源整流电路为普通桥式整流方式,工作于110V时为倍压整流方式。由上述测量结果判断dianyuan电源整流电路已误工作于倍压方式。有关电路见图l。其中Q740、Q745及其周围电路为110V/220V电压自动切换电路。D744、 D743与D702共同对输入的交流电压进行半波整流,C742滤波。在220V交流输入电压下,C742两端电压可达约300V。该电压经R762、R750~R753分压后,使 IC740击穿,Q740导通,R760上端电压被拉低,可控硅Q745控制极G得不到足够的触发电压而截止。C741由于D746的隔离作用,对桥式整流电路的正常工作无影响。D701-D704工作于桥式整流状态, C712两端电压约为300V。 当交流输入电压为110V时,C742两端电压降低,IC740负端电压不足以使其击穿,因此,Q740截止,R760上端电压升高,Q745 G极得到正电压而触发导通。 Q745导通后,C741投入工作,整流电路工作于倍压整流方式,使C712两端电压基本保持不变。 测量C741两端电压在200V左右波动,Q745 G极电压为0.8V,说明Q745已导通,整流电路确实工作于倍压整流方式。再查Q740 b极电压为1.3V,e极为0.6V,c极为0.8V。从测量结果看,Q740已具备了导通条件,但其c极上的0.8V电压显然是导致Q745导通的诱因。怀疑Q740不良,拆下测量未见异常,更换后【故障】现象不变。怀疑Q740导通不充分,Q740 b极电压取自C742两端,测量C742两端电压为200V。 按图1电路分析, C742两端电压虽为交流220V经半波整流所得,但其实际负载很轻,故其电压应接近市电的峰值电压310V,实测电压值显然过低。因此,怀疑C742不良,拆下测得其容量不足1μF。用一只10μF/400V电解电容更换C742后,C712两端电压降至正常值300V。这时测得C742两端电压为300V,Q740 b极电压为1.OV,c极为0.3V。为何【故障】排除后Q740 b极电压反而降低呢?分析可能为C742失效后,其上的直流电压变成了脉动电压,影响了万用表测量的准确性,且脉动电压不能使Q740可靠导通。 【故障】原因虽已查清,但尚有一疑点未明。即该机为了防止电压切换电路出【故障】而出现整流输出电压异常升高的现象,特设置了由D740及其周边元件组成的过压保护电路。D741、D742两只稳压管串联后的反向击穿电压值经实测为450V。按理,当C712两端电压高于此值后,D740即被触发导通而将dianyuan电源短路使保险丝烧断。但本例【故障】在【故障】原因未排除之前,经更换保险丝后整流输出电压实测已高达550V,为何该保护电路不起作用?说明该保护电路尚有【故障】存在。经进一步检查后,发现R747、 R748开路。原来,在C742失效后,D740即已启动保护,在烧断保险丝的同时,R747、R748也损坏。将两电阻更换后,【故障】排除。 现在的新型彩电有不少均设有110V/220V电压自动转换电路,当出现本文所述【故障】时切莫只更换保险丝了事,而要对电压转换电路及过压保护电路作进一步检查,以免留下隐患。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 08:36 , Processed in 0.165126 second(s), 17 queries .
