水星路由器mw325r怎么设置无线桥接(mw155r路由器怎么设置)
2023-5-13 20:58| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器mw325r怎么设置无线桥接mw155r路由器怎么设置无线路由器怎么进行无线桥接一、水星路由器mw325r怎么设置无线桥接无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号 ...
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、mw155r路由器怎么设置
mw155r路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、无线路由器怎么进行无线桥接
两台无线路由器如何进行桥接
以水星MW310R为例,假如有两台无线路由器,其中收到其他维修同行的一台为A无线路由器,另收到其他维修同行的一台则为B路由器。
设置方法如下:
1、将A无线路由器的WAN口接入到外网(如ADSL Modem)口。
进入A无线路由器WEB管理界面,开启无线功能(这个就不说了,要不然怎么无线上网呢,呵呵,对吧)、开启WDS(桥接功能)服务、开启SSID广播,信道、设置SSID号及桥接SSID名称;如下图所示:
A无线路由器
2、B无线路由器是通过A无线路由器来上网,登陆WEB管理界面,进入LAN口设置界面,将LAN口地址设置为192.168.1.2,并关闭DHCP服务器功能,为了确保不会出问题,建议将B无线路由器信道设置与A无线路由器一致,如本例中,信道为6,则B无线路由器信道也需设置为6,SSID为无线路由器A的SSID号;BSSID为无线路由器A的MAC地址,可以扫描的方式自动检测输入。
B无线路由器
总结:通过以上的几个简单步骤就可以完成A、B无线路由器桥接了,设置很简单吧。
其它无线路由器设置方法大同小异,基本上都差不多,如果你还不会怎么设置桥接,那赶紧回去试试吧!记住,只有自己亲自动手解决的问题,才是最容易被记住的。
GMT+8, 2026-1-12 10:24 , Processed in 0.182571 second(s), 17 queries .
