| ! 把万用表电流挡串接在二次dianyuan电源输出端和行输出变压器的初级绕组回路上,首先测出行输出的工作电流,设电流为I1,关机后用一根20厘米长的导线在行输出变压器的铁心上绕一圈,开机后将导线两端短接一下,测出此时的行电流,设电流为I2,如果电流 I2比Il增加了70%,即I2=I1+Il×70%,说明行输出变压器无短路【故障】;若测出的行电流I2比I1增加了8%左右,说明行输出变压器有2-3匝线圈短路;若测出的行电流 I2=I1,电流没有变化,说明行输出有严重的匝间短路。另外有的彩显正常工作时行电流较大,在怀疑行输出有【故障】但又不知正常的行电流值时,可用此方法准确作出判断。注意:在使用上述这种方法时首先要接好电流表,导线短接操作时间不宜过长,只能瞬时短路能观察电流。经过本人长期经验和多次实验,用此方法判断行输出变压器好坏的准确性高,而且安全,不会对元器件造成任何损坏。 要判断彩电行输出变压器的好坏亦可采用上述方法。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 21:07 , Processed in 0.176818 second(s), 17 queries .
