| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使两台路由器互联两台路由器怎么连接连接两个路由器怎么设置 一、如何使两台路由器互联 为了方便阐述,假设这两个路由器分别命名为A和B。 先从路由器A的LAN口引一条路由器B的WAN口,为了稳定,建议把DHCP关掉。 然后路由器B设置WAN口的地址为固定IP,这样设置: IP:192.168.0.2 DNS:255.255.255.0 网关:192.168.1.1 DNS:*.*.*.*( 看你的) LAN口地址设为: IP:192.168.*.1(*为除1以外任意数不大于255) DHCP可以设为自动或不启用,这个你应该会了。 ( 以上两个路由器为不同网段,但我试过,访问另收到其他维修同行的一台路由器内的机子也能访问)。 现在同一个网段,就要摒弃路由器B的WAN口了。 直接LAN对LAN。 设路由器B的LAN地址为192.168.1.*(*为除1以外任意数不大于255)。 DHCP不启用,这样想通过路由器B就要在电脑上设IP。 二、两台路由器怎么连接 A路由器和B路由器连接,有两种方法: 1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。 路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。 例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。 路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。 2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用: 接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。 比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。 WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。 三、连接两个路由器怎么设置 1. 首先在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址,打开路由登录界面。 2. 在弹出的界面中输入管理员密码,然后点击登录。 3. 然后点击“路由管理”选项。 4. 然后点击左侧的“上网设置”选项。 5. 在上网方式中选择“自动获得IP地址”选项,并输入账号、密码,然后点击连接。 6. 然后再点击左侧栏中的“DHCP服务器”选项。 7. 在弹出的界面中,将DHCP服务器更改为“关”,同时也将第二台路由器的DHCP服务功能关闭,即可成功连接两台路由器 扩展资料: 路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:24 , Processed in 0.185797 second(s), 17 queries .
