| ! 将35W电烙铁加热后.靠近激光头管脚(距管脚0.5cm处)5秒钟后移开电烙铁,这时激光头已能正常读碟。因仅5秒钟,热量不可能传到全息照像镜面上,也不可能传到棱镜和物镜上去,使那里的水汽、污染物挥发而光路畅通。这种冷机不读碟现象实属激光管“老化”,但无需立即更换光头或激光管,因为新激光头(或光管)使用1-2年后同样会出现这种现象,而且价格较贵。 将一只1N4001整流管焊上两根柔软的导线,再将VCDdianyuan电源板上消耗电流最大的那一路dianyuan电源(一般为+10V左右)的铜箔切断,串上这只整流管,这只整流管很快发烫,再并联上两只3A整流管(1N5401),那只1N4001即仅有微温了。调节3A整流管脚引线长度,使1N4001的【温度wd】保持在35℃~40℃左右(如图),然后将1N4001管用502胶粘结在激光发射管两只引脚附近,利用1N4001的温升烤热激光管,使其达到读碟所需的【温度wd】。这样机器只需预热1-2分钟就能正常读碟了,而且性能长期稳定。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 06:34 , Processed in 0.161142 second(s), 17 queries .
