路由器怎么设置禁止某ip上网(如何用路由器限制上网)
2023-5-13 20:58| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置禁止某ip上网如何用路由器限制上网在路由器上怎么禁止某一IP上网一、路由器怎么设置禁止某ip上网指定上某个网站设置:首先,安全设置—防火墙设置,把防火墙开启,再把IP地址过滤开启,缺省 ...
一、路由器怎么设置禁止某ip上网
指定上某个网站设置:
首先,安全设置—防火墙设置,把防火墙开启,再把IP地址过滤开启,缺省过滤规则为“凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器”。
然后,安全设置—IP地址过滤,例如你要IP为:192.168.1.1 - 192.168.1.100的网段上指定的网址,添加新条目:
生效时间0000-2400
局域网IP地址:192.168.1.1 - 192.168.1.100
局域网端口:空白
广域网IP地址:输入你指定能上的网站IP地址。
广域网端口:空白
协议:ALL
通过:允许通过
状态:生效
最后,点保存,把你需要限制上指定网址的计算机IP地址改为1-100网段的任何一个IP即可。
这个设置能让你实现某个IP段限制上某个网址的设置。
上述限制了一个IP段只能上指定网址,你其余的计算要正常上互联网的设置如下:
安全设置—IP地址过滤,例如你要IP为:192.168.1.101 - 192.168.1.254的网段能正常访问Internet,添加新条目:
生效时间0000-2400
局域网IP地址:192.168.1.101 - 192.168.1.254
局域网端口:空白
广域网IP地址:空白
广域网端口:空白
协议:ALL
通过:允许通过
状态:生效
保存后,您需要的设置就全部结束了。
二、如何用路由器限制上网
你好。
我是和你用的同一品牌同一型号的路由器。
你是在寝室上的么?
你的设置没设好。
那个你用的“禁止通过”意思就是说其它没有设的全部不能通过。
所以他们就都不能上网了。
你想要另三台都能上的话,那就要都设置一下。
比较麻烦。
另外,你对那台禁止上网的电脑设置也有问题。
解决办法:
方法一:
在“防火墙设置”中的“开启IP地址过滤”选项中,将“禁止通过”选项改为“允许通过”。
再保存就会发现他们都能让网了。
对于你要禁止的那台电脑,其实很简单。
你在IP 地址过滤里面,选中你开始设置了的那台电脑的条目。
点击编辑。
(删除了的话就请添加新条目)将里面的“局域网端口”“广域网端口”“广域网IP地址”全部留空。
局域网IP当然是要禁止的那台电脑的IP 。
再在“通过”选项中选择“禁止通过”。
(其实这些都是默认设置)再保存。
记得防火墙中开启IP地址过滤。
这时你就会发现只有这收到其他维修同行的一台电脑不能上网了。
方法二:
更加简单。
在MAC地址过滤中,“添加新条目”,出现MAC地址过滤设置。
将要禁止的电脑的MAC地址添加进去。
描述随便填什么。
状态生效。
再到防火墙设置中“开启MAC地址过滤”。
“缺省过滤规则”中选择下面的那个“禁止.....”再保存就行了。
附: MAC地址的获得知道不?本机上用ipconfig /all 可以查看。
查看其它电脑的MAC地址,则先ping对方。
再用arp -a 选项就可以看到你刚刚ping过的电脑的MAC地址了。
方法三:
不通过路由就可以设置。
在本机的“网上邻居”里可以设置。
通过TCP/IP筛选来过滤端口。
使之不能上网。
这个我这里就不写出来了。
如果你想知道,再发信息给我就是了。
好了,希望上述三种方法能帮到你。
需言明的是,我不是用的ctrl+c再ctrl+v。
而是自己写的。
如果对上述问题还有疑问,请联系我。
三、在路由器上怎么禁止某一IP上网
1、路由器上做过滤。
一般是直接过滤MAC地址,因为IP地址是可以修改的,其实MAC地址也可以修改,所以更直接是
做端口安全,直接让该端口只让指定的一个或多个MAC地址连接,否则直接DOWN掉!
网页上输入IP地址而访问不到WEB站点,其实使用的是主机头,在IIS里面设置,若是LINUX下是设置APACHE
2、网络之间互连的协议也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。
在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。
3、任何厂家生产的计算机系统,只要遵守IP协议就可以与因特网互连互通。
IP地址具有唯一性,根据用户性质的不同,可以分为5类。
另外,IP还有进入防护,知识产权,指针寄存器等含义。
GMT+8, 2026-1-12 10:25 , Processed in 0.172875 second(s), 17 queries .
