| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器无线桥接其他路由器怎么设置腾达路由器怎么桥联两台腾达无线路由器怎么桥接无线路由器 一、腾达路由器无线桥接其他路由器怎么设置 无线路由器无线桥接方式设置方法: 一、确认主无线路由参数 确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。 注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。 二、设置副路由器 1、修改无线参数并开启WDS扫描信号 电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。 2、选择主路由器信号 在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。 注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。 3、选择加密方式并输入无线密码 密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 4、设置副路由器的无线密码 点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。 系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。 二、腾达路由器怎么桥联 家庭用户,由于面积较小,或是邻里关系特好,共用一户光纤,可以尝试这种路由器无线桥接方法增加收到其他维修同行的一台或两台路由器。 从而增强接收信号,方便上网,也省去布网线的麻烦。 我们以腾达W311R为主路由器,腾达F3为副路由器进行介绍。 1、准备 一、两台路由器,其中收到其他维修同行的一台具备“WISP”功能; 二、找张纸,记下主路由器的:SSID(无线信号名称)、密码(无线密码)、安全模式(WPA-PSK)、WPA加密规则(AES)和信道(Channel 6)。 2、主路由器设置 我把腾达的W311R做为主路由器,主路由器已经能够上网了,那么,在浏览器上输入:192.168.0.1,进入主路由器的管理页面,按照“1步骤”的要求,记下路由器的名称和密码,修改对应的安全模式、加密规则和信道。 3、副路由器设置 我把腾达F3做为副路由器,插上电源,然后,用手机连上副路由器,在浏览器上输入:192.168.0.1,进入副路由器的管理页面,按下图设置,名字(路由器连接上但上不了网5桥接)和密码是另外取的,记得记下来,点击保存确认。 因修改了名字和密码,所以重新连接一次路由。 详细步骤:《两个腾达(tenda)路由器无线桥接设置教程》 三、两台腾达无线路由器怎么桥接无线路由器 设置两台腾达无线路由器桥接方法: 【主路由器设置】 1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。 3、设置SSID为TP_LINK-A。 设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。 4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。 注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。 5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。 主路由器设置完成。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。 设置无线信道为:11. 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:25 , Processed in 0.195343 second(s), 17 queries .
