故障电视长虹C2152型彩电屡烧行管
2023-5-13 20:58| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! changhong长虹C2152型21英寸彩色电视机社会拥有量较大,从维修的实例高,行输出管损坏率比较高,尤其是夏天更为严重,成为这种型号彩电的一种通病。笔者对维修过的一些changhong长虹C2152型彩色电 ...
    !              changhong长虹C2152型21英寸彩色电视机社会拥有量较大,从维修的实例高,行输出管损坏率比较高,尤其是夏天更为严重,成为这种型号彩电的一种通病。笔者对维修过的一些changhong长虹C2152型彩色电视机进行检查,未发现所用行管有质量问题和电路【故障】。是哪种故障造成行输出管屡次损坏呢?经仔细查看该机电路板上元器件布局,发现场扫描集成电路LA7837与行输出管D1651共用一块散热板。由于行输出管长期处在高温高反压下工作,加之厂家所用散热板面积小,致使高温得不到及时散发,从而导致行输出管屡次损坏。解决的方法是,将散热板拆下,把固定LA7837部分的散热板弯曲到机内空余部分,再找一块合适的散热板装在LA7837上,使场扫描集成电路LA7837与行输出管D1651隔离开,这样就可彻底解决问题笔者用这种方法对多台C2152型彩色电视机进行处理后,工作半年多,再未损坏行输出管,建议厂家对此加以改进。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 10:05 , Processed in 0.174783 second(s), 16 queries .
