| ! 价廉的敞开式电热水器结构简单,但大多没有保温层,没有保温功能。而笔者正是利用其不保温性(不隔热),采用提前1~2天上水,利用室温预热。这样,对于容积为80升,电加热功率1。5千瓦的电热水器,其水箱上上满水后,如果忽略加热过程中的热量损耗,那么这一箱水自然预热至室温(如温升为120C)所节省的电能=水的质量×水温升×水的比热/1kW。H=80×12×4184/(1000×3600)≈1。1(千瓦时),节省加热时间44分钟(1.1/1.5=0.73小时分钟)。这样,每年不仅可节约不少电能,还有利于延长加热管的使用寿命。 敞开式电热水器有出水压力低、用电安全系数低的缺点,笔者通过对敞开式电热水器的改造,成功地解决了这两个问题。改造电路如附图所示,图中M是一只水族箱用小功率潜水泵,用来为热水器增加水压,用两个同型号的变压器串联为其供电,不仅可以起到隔离作用,而且安全系数更高(用一只高质量的220V/220V的隔离变压器也行)。为了进一步提高用电安全性,还设置了J1、J2两个继电器。在热水器加热时,由于J2处于吸合状态,其常闭触点J2-1断开,这时即使开关K闭合,水泵dianyuan电源也不能接通,不能泵出水来供浴。只有当水温加热到使用【温度wd】后,拔下dianyuan电源插头,继电器J1得电吸合,其常闭触点J1-1和J1-2断开,此时接通拉线开关K,水泵得电工作,将水泵出,从而保证了洗浴时安全。 改造时,要将潜水泵固定好,以免噪音大。为了防止吸现象,水泵的出水口要从水箱上部引出,而且喷头的出水口一定要稍高于水箱上满水后的液面。热水器原带的喷头最好卸下来,因为原喷头内的水/电互锁电路已不起作用。 由于改造后的热水器出水压力增大,单位时间内出水量增大,所以用于改装的热水器的容积以不小于80升为好。 为保证安全,改装所需元器件一定要选用质量可靠的正品,各元器件安装在一个防水盒内,防水盒安装的水溅不到的位置。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 00:53 , Processed in 0.204609 second(s), 17 queries .
