| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置无线路由器显示dns服务器未响应路由器dns异常怎么设置怎么设置无线路由器dns 一、怎么设置无线路由器显示dns服务器未响应 猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法: 1、通过网线连接或者是无线连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1; 2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面; 3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号) 4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。 也就是无需每次都手动连接宽带。 如果不想自动拨号上网,这里可以不输入; 5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下; 6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下 无线路由器设置参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/676629973f64f454d51b84ed.html 二、路由器dns异常怎么设置 现在大家为了更好的使用智能手机或者平板电脑,一般都给家里配上了无线路由器,但是在用了无线路由器后,很容易导致电脑断网,大家一般用软件检测后上面会显示是DNS地址出现了异常,那么应该该如何维修这个问题,不让电脑频繁断网呢?今天就和大家分享一个方法,教大家解决问题哦! 路由器dns异常怎么设置 【设置固定的DNS】 1,首先我们需要打开电脑中的.控制面板功能,然后在里面找到网络和intetnet选项这个分类,然后在这个分类下点击进入,选择查看网络连接。 2,打开你的本地网络连接后,选择【属性】,然后再去选择IPV4协议,在最下面可以看到DNS一般是自动获取的,你可以在里面输入114.114.114.114设置成固定的就好了 【无线网设置固定DNS】 1,当然如果你使用的是无线网络的话,需要在无线路由的设置界面也设置一下,在标题栏输入192.168.0.1或者192.168.1.1进入无线网设置界面 2,在这个界面内选择到【无线设置】,然后在这里面可以看到一个DNS设置,在里面勾选上,然后在下面继续输入我们的固定DNS同上面一样哦!114DNS就好 【第三方软件一键设置】 1,另外如果觉得自己去设置担心设置错误,或者不知道填写那个DNS地址比较好,可以借助第三方软件进行检测修改,用腾讯电脑管家——工具箱——DNS选优功能 2,打开这个功能后,先对DNS地址进行一个全面的检测,然后根据检测结果,点击数字延迟最小的DNS地址后面的启用,就可以解决问题了。 【注意事项】 DNS地址一般是自动获取的,可以设置成自动的或者自己定期去进行优化即可 三、怎么设置无线路由器dns DNS在平时上网中扮演重要角色,如果不注意DNS的话,可能会导致网速慢、弹窗广告、网址打不开、打开不是自己想要的网站、劫持等一系列问题,设置好无线路由器的dns尤为重要,下面是我整理的设置无线路由器dns的方法,供您参考。 设置无线路由器dns的方法 首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面。 之后输入路由器登录用户名与密码,TP-Link路由器默认登录用户名与密码均为admin,输入完成后,点击底部的确认即可进入路由器设置了。 进入路由器设置界面后,然后再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项,再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态。 点击WAN口设置界面底部的“高级设置”按钮。 勾选上“手动设置DNS服务器”,这里我们推荐使用oneDNS的服务器地址,在首选DNS服务器里填写112.124.47.27在备用DNS服务器里填写114.215.126.16然后点击保存,关闭设置页面就可以了。 非常简单吧。 电脑修改为路由器dns的'方法 点击“控制面板”→“查看更多”。 进入“控制面板”界面,点击“网络和Internet”。 在“网络和Internet”页面点击“网络和共享中心”。 在弹出的页面点击“更改适配器设置”。 在弹出的页面中选择“WLAN”点击鼠标右键选择“属性”。 在弹出窗口“此连接使用下列项目”中把“internet协议版本6(TCP/IPV6)”前面的“√”去掉。 双击 “internet协议版本4(TCP/IPV4)”,弹出“自动获得IP地址”的页面。 在弹出的页面中选择“使用下面的DNS服务器地址”,手动填写DNS服务器地址,首选为211.137.191.26;备用为218.201.96.130.点击确定便更改成功。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:24 , Processed in 0.185566 second(s), 17 queries .
