| ! 观察整个画面就像带有一层雾,看电视犹如雾里看花。特别是放置在公共场所和采用开放式厨房的家庭的机器,该【故障】现象犹为突出。究其原因,并非是电路方面的【故障】,而是由于背投电视的光学部分积聚灰尘和油污,导致光线受阻而造成【故障】。背投电视的光学部分包括投影镜头、反射镜和屏幕。 1. 投影镜头一般可用相机的镜头纸来擦拭干净。如若镜头上积聚的油污和灰尘太重,用镜头纸清洁效果不理想,此时可用软布蘸少许混合了洗洁精的清水,轻轻擦拭镜头直至清洁为止,清洁镜头需注意的是用力不能太重,否则容易在镜头上留下划痕。 2. 反射镜的清洁可参照我们平时清洁玻璃和镜子的方法,先把反射镜拆下来,平放在地板上,然后喷洒适量玻璃水在其上面,再用旧报纸擦拭干净即可。(没有玻璃水时,也可用适量清水滴入几滴洗洁精,混和后代用。) 3. 屏幕因为是垂直放置,一般灰尘较少,清洁时用软布蘸少许清水擦拭干净即可。 经过上面的清洁,即可收到立竿见影的效果,用户们都高兴地说,机器的画质又回复到刚购机时的水平了。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 08:30 , Processed in 0.169651 second(s), 17 queries .
