| ! 复印机使用一段时间后,走纸传送带由于受到高温烘烤和机械磨损,与驱动轮的磨擦力减小,不能正常运转,往往造成卡纸。一般的修理都是一换了之。但四条一套的传送带,一般要120块钱左右,影响复印成本。有一定经验的人可试用下面的方法修理。 1.打开复印机前门,仔细观察,如果是由于墨粉污染而引起的打滑,经过彻底清洁后【故障】可排除。 2.用第一种方法如不能排除【故障】,若传送带只有少许磨损,可用手小心地把每条胶带里外翻转,增加磨擦力,【故障】可排除。 3.如果使用第二种方法后,传送带仍然打滑,若胶带尚完好,只是有少许伸长,可按更换传送带的方法,拆下传送带支架,底面朝上放好,拆下八条白色的张紧轮。把一张复印纸剪成15毫米宽的小条,再摺一摺,摺成5毫米宽、三张纸厚的小条,垫在每一个张紧轮的支架下面(最好用透明胶带固定),然后照原样装好即可。 经本人实践,因原装传送带质量较好,用第三种法修理,一般可再复印印6万到 8万张,比较耐用。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.149619 second(s), 17 queries .
