| 故障表现为:三无 检修过程:服务商送修板,该电源板的型号为LS262C0,这个板子的特点是上电就有12V,3.3V的待机电压是由一个12V转3.3V的小板产生的。电源板发来时该小板已被拆除用胶带粘在板子上,服务商是用一个AZ1084-33的三端稳压IC代替这个小板,由于AZ1084-33的功耗太大不能长时间工作,短时间就会损坏掉,要求将这个小板修复。这个小板上没有几个元件,把图纸找出来分析故障有可能是某个贴片电容漏电所致,于是有目的测量几个几个电容的阻值,当测到C5时发现阻值偏小,只有1K左右用烙铁加热C5后测阻值上升到80多K,应该是这个电容漏电了,更换C5后将小板复原上电3.3V正常了。想起抽屉里还有几个换下来的这种小板,拿出来一测还都是这个电容的问题,这样这几个小板也都好了。真是“柳暗花明又一春 得来全不费功夫”。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:55 , Processed in 0.179484 second(s), 17 queries .
