| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么再加一个路由器怎么在路由器上再串一个路由器 一、怎么再加一个路由器 第二个路由器设置,有两种方法: 第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 二、怎么在路由器上再串一个路由器 多台路由器如何串联(级联)? 一、应用介绍 多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。 一般我们会在以下情况使用多个路由器串联: A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强; B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。 C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器; D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络; E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号; 二、设置方法 针对不同的需求,有不同的连接方法。 当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案: 1、WDS(无线桥接) 适用环境: 家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。 组网后的效果: 多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。 简要设置方法: 1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码; 2、登录新路由器的管理界面; 3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号; 4、记录新路由器的管理IP地址; 设置成功,连接上网。 不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号进行设置。 2、当AP(无线交换机)使用: 适用环境: 家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。 组网后的效果: 网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。 简要设置步骤: 1、登录新路由器的管理界面; 2、更改管理IP地址 3、设置无线名称和密码; 4、关闭DHCP服务器; 5、使用网线将LAN口连接到前端网络; 设置成功,连接上网。 不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号进行设置。 3、搭建新网络(子网络) 适用环境: 要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。 组网后的效果: 路由器下的终端均可以上网,且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。 简要设置步骤: 1、复位新增的路由器; 2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面; 3、设置无线名称与密码; 4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作); 5、重启路由器; 设置成功,连接上网。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:24 , Processed in 0.158283 second(s), 17 queries .
