| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么重新设置密码手机怎样修改路由器密码视频教程路由器如何修改密码 一、无线路由器怎么重新设置密码 1、首先打开一个浏览器,在浏览器地址位置,输入路由器后盖上的IP,再按一下回车按键。 2、然后会打开无线路由器登录界面,如果第一次登录,就输入无线路由器后面的账号和密码,如果是已经设置过密码,就输入之前的密码。 3、然后在进入的界面,点击左侧的【路由器设置】选项。 4、然后在打开的页面,点击【修改管理密码】选项。 5、然后在里面输入原密码、新密码、确认密码并点击确定。 6、最后就会提示新密码已经生效,就代表路由器修改密码成功了。 二、手机怎样修改路由器密码视频教程 手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下: 1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。 2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。 3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。 回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。 三、路由器如何修改密码 路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法: 一、修改路由器登录口令 1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面 3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。 前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。 修改完毕后,保存即可。 二、修改无线连接密码 1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图 |
GMT+8, 2026-1-12 10:25 , Processed in 0.149728 second(s), 17 queries .
