TCL L39E5090-3D液晶电视(MS28L机芯)自动关机
2023-4-29 08:36| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动关机 检修过程:服务商送修板,收到板子看已做过技改,挂机架试机不开机,反复开机有时能开机测核心电压只有1.17V,但出LOGO后马上就关机。为判断是否主程序问题还是核心电压问题,外挂1.2V的工 ...
    故障表现为:自动关机
 检修过程:服务商送修板,收到板子看已做过技改,挂机架试机不开机,反复开机有时能开机测核心电压只有1.17V,但出LOGO后马上就关机。为判断是否主程序问题还是核心电压问题,外挂1.2V的工装板后机器正常,说明还是核心电压的问题。后将能用的技改方案都用上可核心电压就是提不起来,仔细分析图纸后决定试一下更改取样电阻以提高电压,由于下取样电阻R127更改方便些于是取一个10K的贴片将R127换掉(R127原阻值为12K),上电开机后不再关机,测核心电压为1.22V,经长时间试机故障不再出现,原技改时C140上并联的4.7欧电阻不再去掉,这个电阻的作用应该是让IC开机后处于满功率工作状态以提高该电源的稳定性。
GMT+8, 2025-12-9 03:56 , Processed in 0.172439 second(s), 16 queries .
