理想LED3217液晶电视指示灯亮但开机无反应的维修
2023-4-27 18:24| 发布者: 开心| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台理想LED3217型液晶彩电,通电后红灯亮,按开机键无反应。故障原因分析:.上电测得电源板插座CON1中的+12V、+5V和+5VSB电压均正常,PS/ON信号电压为3.98V;插座CON2中的ADJ信号电压为3.47V ,BLON信号 ...
    收到同行送来的故障机壹台理想LED3217型液晶彩电,通电后红灯亮,按开机键无反应。故障原因分析:.上电测得电源板插座CON1中的+12V、+5V和+5VSB电压均正常,PS/ON信号电压为3.98V;插座CON2中的ADJ信号电压为3.47V ,BLON信号电压为0V;因BLON信号与上屏电压均为0V,故判断主板未发出开机指令。测主板上的背光输出插座CON5中两条线之间的电压为+30.9V。
        转向测逻辑板的工作电压为0V,检查1117系列稳压块,未发现异常,怀疑主板控制系统有问题,网购同型号主板(屏型号为:T320XVNO1.0),装机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得CON5中两条线间电压为36.3V, BLOK信号电压为5.08V,ADJ信号电压为4.76V,上屏电压为12V。
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.160701 second(s), 16 queries .
