关于高频头的代换
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 有收到其他维修同行的一台熊猫3631D电视机需要更换高频头, 原机是TDQ-3老高频头,就买了一种好的全增补TDQ-3B高频头安装上去,代换后出现自动搜台后能自动回到1频道并停止(正常状态),但只有几个频道有节目看,中周 ...
    !              有收到其他维修同行的一台熊猫3631D电视机需要更换高频头, 原机是TDQ-3老高频头,就买了一种好的全增补TDQ-3B高频头安装上去,代换后出现自动搜台后能自动回到1频道并停止(正常状态),但只有几个频道有节目看,中周全换了新的并且调试好,还是不能正常收看,现象就像是不存台。在自动搜索过程中图象都很好,把老高频头换上一切正常,到此怀疑新买的高频头是不是有问题还是别的原因?怀疑有的增补高频头质量太不稳定,去换了一个装上还是那样。结果把中周换成1445并细调RF【AGC】, 就正常了。
在此引申出两个问题:
1。有一种可能是中频不对,如果有频谱仪的话,先用旧的高频头搜索到一个台,然后用频谱仪测一下高频头的IF脚是37MHz还是38MHz还是38.9MHz,有的也会是36MHz,如果不是38MHz的话,就可能是新换的高频头的中频与旧的不同,一般现在国内卖的高频头中频都是38MHz,要找一个相应中频的高频头去换。如果没有频谱仪的话,只有看声表面的型号,根据型号查资料,才能得知该电视机的中频。最土的方法是拿旧高频头到另收到其他维修同行的一台机试一试。
2。【AGC】电压非常重要,因为它是用来控制中频增益的,【AGC】电压太高或太低,增益会成倍数关系放大从而产生自激或增益不足。导致有的频道不能收看,或可以收看但画面跳动。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-24 00:42 , Processed in 0.129094 second(s), 17 queries .
