摩托车电子式转速表检修
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 由于摩托车工作环境恶劣,发生【故障】在所难免。但如果了解以上电路,则很容易修好。首先观察指针轴是否因污垢过多而导致转动不良,可用酒精清洗后加注润滑油;其次察看是否有元件因振动出现脱焊,若 ...
由于摩托车工作环境恶劣,发生【故障】在所难免。但如果了解以上电路,则很容易修好。首先观察指针轴是否因污垢过多而导致转动不良,可用酒精清洗后加注润滑油;其次察看是否有元件因振动出现脱焊,若有可用电烙铁点焊。如果表头进水,可导致RW触点接触不良,造成表头晃动、指示不准,换用一只新的电位器重新调校即可。另外,如果表头线圈霉断,则需换一个表头。最后检查元件是否损坏,对于图1,按图所示更换同参数元件;对于图2,VT1可用C1815代换,VT2用C2688代换,RW可用6V稳压管代换。如果滤波电容C2和阻尼电容C5损坏可导致指示不稳,只需用相同容量电容代换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 22:13 , Processed in 0.096763 second(s), 17 queries .
