吸尘器噪音过大或声音异常
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 吸尘器发出过大或异常的噪音,应立即关机。可从以下几个方面检查和修理:1、消音件老化吸尘器主机腔的机壳内部四周都贴有泡沫塑料的消音块或消音层,可检查其是否脱落、缺损。如有脱落,可重新用303胶 ...
1、消音件老化
吸尘器主机腔的机壳内部四周都贴有泡沫塑料的消音块或消音层,可检查其是否脱落、缺损。如有脱落,可重新用303胶水进行粘接;如有缺损,应重新补贴一块。
2、吸风通道被堵塞
如果吸风口被垃圾堵住,主机会出现近似无负载的超速运转,主机噪音就会加剧,且声音较沉闷。应立即观察尘满指示器,如果看到了指示极限应立即关机,将堵塞物排除;如果没有尘满指示器,听到这种声音,也应立即关机,检查一下通道是否被堵住。
3、主机【故障】
(1)电机叶轮不平衡,转动不稳从而产生振动及噪音。应对其进行平衡调整,直到消除由此引起的噪音。
(2)电动机内各紧固件没有旋紧或松脱造成抖动声。应逐一检查电动机及各连接部件,发现松动部件及时拧紧。
(3)电动机不平衡或转轴弯曲,使主机振动增大。
(4)电刷架刚度差或电刷弹簧接触压力过小,造成运转中电刷跳动,产生电弧爆出的“劈啪”噪音。
(5)电动机轴承内党风润滑脂干涸或轴承磨损,使主机发出啸叫或异常噪声。应及时添加润滑油脂。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-24 00:42 , Processed in 0.164818 second(s), 17 queries .
