| ! 本文仅介绍300V供电正常的【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。对于该【故障】可通过开机瞬间测STRS6709供电端9脚电压,进行【故障】部位判断。 若该电压不足8V,说明启动电路或IC601异常,引起欠压保护电路动作。检查D601、R604、C609是否正常,若正常,检查STRS6709。 若该电压达到11V,随即下降且波动,说明稳压控制电路异常,引起过压保护电路动作。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法上面已作介绍。 若该电压达到8V,随即下降且波动,多为自馈电供电电路异常引起欠压保护电路动作所致。以往资料介绍此类开关dianyuan电源时,通常介绍STRS6709在开机状态时的工作电压由T601-5-6绕组产生的脉冲电压经D603整流、C638滤波获得8V电压提供;而待机状态由T6014-6绕组产生的脉冲电压经D602整流、C610滤波,再经Q601、ZD601等稳压获得6V电压提供。由于三端稳压器IC604输出5V电压要滞后IC601供电电压,所以即使该机设置的工作模式为开机,STRS6709在启动后的瞬间也由Q601输出的电压供电,直至5V电压建立后由CPU待机控制端7脚输出开机控制信号,开关dianyuan电源才能工作在大功率输出状态。因此可短接Q606c、e极后通电,若开关dianyuan电源能够进入大功率输出状态,即可说明由Q601等组成的供电电路异常。 由于STRS6707、STRS6708与STRS6709属于一个系列的dianyuan电源厚膜电路,所以本文介绍的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧也适于采用STRS6707功STRS6708构成的开关dianyuan电源。 由于需要的+B电压值不同,所以采用STRS6707~STRS6709构成的开关dianyuan电源主要的区别是采用的三端误差放大器不同。许多机器采用SE130或SE140。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 13:03 , Processed in 0.564995 second(s), 17 queries .
