检修十忌
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! (一)忌随便更换保险丝保险丝熔断后,在未查清【故障】原因之前,切忌随便更换保险丝,更不可超过原来的规格,否则重新通电有可能烧坏尚未损坏的元件。(二)忌随便调节线圈或半可变电阻器没有准确判 ...
(一)忌随便更换保险丝
(二)忌随便调节线圈或半可变电阻器
没有准确判断出【故障】之前,倘若随便调整机内线圈或半可变电阻器,将会使本来无【故障】的电路失调。因为在无仪器的情况下,这些器件是很难调准的。
(三)稳压dianyuan电源失控时,忌整机通电检查
在稳压dianyuan电源失控,输出电压过高时,不得把电压加至电路,否则会烧坏其它元器件。
(四)忌在大亮度下检查亮线【故障】
若荧光屏出现一条亮线,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时必须把亮度调小,否则会损坏荧光屏。
(五)使用万用表检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时忌档位放错
用万用表测量电压时,不得误放在电流档或电阻档,以免烧坏表头。
(六)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时忌金属件落入机内
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电视机时,必须注意不要把焊锡丝、导线、螺钉、垫片等金属物件落入机内,以免造成短路,烧坏晶体管或集成电路。
(七)忌带电焊接
未拔掉电视机dianyuan电源插头之前,不得进行焊接;否则易损坏元件,尤其是损坏晶体管或集成电路。
(八)忌带电拆换保险丝
未关掉dianyuan电源甚至未拔掉dianyuan电源插头之前,不得拆换保险丝。否则,会发生触电事故。
(九)忌在残留高压情况下检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
电视机刚关机后,其第二阳极仍残留有一万伏以上的高压,可达10分钟之久,若立即用手或绝缘不好的工具取下高压帽,就会遭受电击。此时进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,必须先将万用表一根测量线的一端接在CRT显像管的接地片上,而将另一端(即表棒)插入高压帽内进行放电,然后再拆卸高压帽,方可确保安全。
(十)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后忌遗漏整理
在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,为了查找【故障】,需将某些元件焊掉或将接线焊断,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后必须及时恢复,而且不得接错,以免产生新的【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 08:41 , Processed in 0.105160 second(s), 17 queries .
