快速调节白平衡的小技巧
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 彩色电视机在使用几年后或因视放末级【故障】维修换件后,通常需要重新调节白平衡,但一般维修人员缺乏经验,不易将白平衡调到最佳位置。现以松下M11机心彩电为例,介绍快速调整的小技巧。接收彩条信号 ...
接收彩条信号,将电视机的色饱和度调到最小,亮度和对比度调到适中,五个电位器(激励和截止)都调到中间位置。先调暗平衡,如低亮度区带红色,就先调红色截止电位器减少红色,如带蓝色就调蓝截止电位器减小蓝色。注意都不要调节得太多,因为最佳位置离电位器中间位置不远(对于CRT显像管过于老化或三个阴极发射能力差异较大的除外)。
特别需要注意的是各截止电位器的调节颜色都是互相联的:(1)调蓝色电位器增加较蓝时(灰条所带色),可调绿色电位器增加(即可减少灰条所带蓝色),调蓝色电位器减少时,可调绿色电位器减少(即可增加灰条所带蓝色);(2)调绿色电位器增加时则红色减少,调绿色电位器减少时则红色增加;(3)调红色电位器减少时蓝色增加;(4)当调蓝色电位器减少时,可调绿色电位器减少,使灰条更拉近于不带色,此时调到政党色彩位置,红色较鲜艳,反之则红色较深(紫红)。
调亮平衡与之类似,但要注意亮平衡的红色激励电位器与红色截止电痊器也有关联,蓝色激励电位器也与蓝色截止电位器有关联。
总的来说,先将各电位器置于中间位置,首先调暗平衡,有选择地适当调整,注意不要调行过多,并注意各截止电位器之间与低亮度区的灰条所带色的相互关系,适当调整各截止电位器使低亮度区灰条不带色。然后调亮平衡使较亮的灰不带色,再微调暗平衡,最后微调亮平衡即可。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 11:53 , Processed in 0.393364 second(s), 17 queries .
