升级旧电热水器
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 老式贮水电热水器的水箱是一个全封闭的金属箱体,水从下方入口处加入箱体,加满为止(不是通电加热达到预定【温度wd】,温控器断开停止加热(此时热水器受到水压和热膨胀两方面的压力)。淋浴时热水从出水口M ...
老式贮水电热水器的水箱是一个全封闭的金属箱体,水从下方入口处加入箱体,加满为止(不是通电加热达到预定【温度wd】,温控器断开停止加热(此时热水器受到水压和热膨胀两方面的压力)。淋浴时热水从出水口M处出来,M是一只能从高处出水的出口,热水是被进来的冷水挤压出来的,没有外来压力热水是出不来的,所以水压不够就无法淋浴,引外,热水的利用率也不高。这样热水器成年累月承受多方面压力,因此使用寿命不长。
本文介绍将这种旧热水器改造成为“数字显示自动控制”电热水器的方法,见图1。
1、先将热水器的外壳小心拆开,按顺序拆下温控开关、电热器等(操作时尽量避免损坏保温层)。然后用Φ16㎜的钻头从M处钻入,钻破M处的管子后将其取出;并从原进水口处钻透缓冲板。
2、在水箱补漏水处:先将漏水处的锈迹、脏物清理干净,用砂纸打磨后再用504万能胶修补。待胶干燥后将热水器各部件复原。
3、将Φ15㎜的智能型液位传感器从M处装入,螺口处应用生料带密封处理以防漏水。在原进水口处装上三通E和电磁阀D1、D2。
HUZ401型智能液位传感器采用不锈钢结构,无需其他传感信息,利用液体自身导电率作触发信号,传感器自动检测“加”或“减”的信号,然后发送给数显控制部分(“HUS205”模块)进行译码、显示,达到自动控制。一位数传感器可以发送“0”至“9”十个信号,传感器只有两根线作信息传输,方便而实用。控制电路如图2所示。水箱无水时传感器输出“0”信号,CM140283脚输出正电位,T1导通J1吸合、J3工作、电磁阀D1打开,热水器进水,水位不断增高,显示器同步显示数字。水位增高到“9”时CM140285脚输出正电位,T2导通、J2吸合、切断J1,电磁阀D1关闭停止进水;同时J4工作电热器R通电加热;此时电磁阀D2通电关闭。 当水温达到预定【温度wd】后,温控开关切断J2dianyuan电源,加热停止指示灯LED亮(图中未画出),J4断电、D2断电,即可通水淋浴。设置常开触点J3、J4是为了淋浴时彻底切断dianyuan电源以确保安全。但应注意:电磁阀应安装在安全的地方,不能让淋浴者随便触摸到                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 06:58 , Processed in 0.151201 second(s), 17 queries .
