怎么把MODEM和路由器移到别的房间(路由器换房间该如何设置)
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把MODEM和路由器移到别的房间路由器换房间该如何设置现在想把路由器换个房间一、怎么把MODEM和路由器移到别的房间modem+路由器上网设置方法:【家庭网络环境布线】:1、有猫(modem):猫(modem)----路 ...
modem+路由器上网设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、路由器换房间该如何设置
路由器换房间密码设置步骤:
1、查看电脑的服务器地址,按win+R键打开运行窗口,输入cmd,确定。
2、打开命令提示符,命令行下输入ipconfig /all。
3、找到dhcp服务器地址。
4、在浏览器输入服务器地址打开登录界面。
5、输入路由器账号密码,登录进去。
6、找到无线设置,然后点击无线安全,点击WPA秘钥文本框处修改WiFi密码。
7、系统工具,然后点击更改管理密码,修改这个页面登录密码,即可更改路由器WiFi密码。
三、现在想把路由器换个房间
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述:路由器的连接是和猫连接在一起的,如果您想把路由器更换房间,必须把猫的LAN接口连接到路由器的WAN接口上面。
然后用另一根网线和路由器的LAN接口和电脑 。
然后设置无线路由器。
谁家是电信159套餐,现在可以把老套餐签转成新的套餐了,新套餐可以直接提速,而且共享费用包含了流量费
详情访问安徽电信网上营业厅。
祝您生活愉快!希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!
GMT+8, 2026-1-12 12:18 , Processed in 0.133906 second(s), 16 queries .
