| 故障表现为:无伴音 分析与检修: 售前新机开箱不良,图像正常所有信源都无伴音,拆机检查伴音功放U600/MSH9010 供电脚13、24 电压只有4.9V,正常供电为12V,检查12V供电电路,供电电阻R633正常 ,R634没装,查图纸R634为0欧电阻,补装一个0欧电阻试机伴音正常。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:57 , Processed in 0.176310 second(s), 17 queries .
