夏普21N52-E1/E2场幅忽大忽小无规律变化
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 查场输出块IC501(IX0355CE)引脚有脱焊迹象,重焊后场幅缩小现象消失,但仍无规律扩大,有时又恢复正常。有关场扫描电路见图4。查场幅调整电阻 R503未损坏,调R503可改变场幅,但不能使场幅恢复正常 ...
查场幅调整电阻 R503未损坏,调R503可改变场幅,但不能使场幅恢复正常。
    该机场扫描电路前、后级之间连接着较复杂的交、直流反馈电路,其前、后级的工作互相牵连。检查IC801与场扫描有关的引脚电压,发现31脚电压随【故障】的变化而波动。焊下稳压二极管D501测其稳压值为7V正常,测其反向电阻值,该稳压管反向漏电。更换D501后并略调 R503,电视机工作正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 07:10 , Processed in 0.151896 second(s), 16 queries .
