故障电视长虹精显/精显王背投43PDT18、51PDT18、61PDT18、65PDT18,出现字符时有时无现象的整改
2023-5-13 20:56| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: ! 这是由于总线【存储器数据】受到干扰后出现错误所引起的.(1)把会聚组件中的R788和R789两个电阻改为ER16EYJ4(4.7k);电感L701、L702、由LGA0204—1μH改为挂针;电阻R701、R702改为ERJ6EGY101V ...
(1)把会聚组件中的R788和R789两个电阻改为ER16EYJ4(4.7k);电感L701、L702、由LGA0204—1μH改为挂针;电阻R701、R702改为ERJ6EGY101V(100Ω)或CR0—1010JV或RC—05K101JJ(100Ω);把Y 板(视放板)上的电容C701、C702去掉不用,并且在CGY09上安装100pF的瓷介电容一个。(2)进入维修状态调整RE8E项(清晰度调整)的值由0A改为06。注①改进所针对的是使用美国nDSP公司变频组件的机型,不适用采用荷兰PHILIPS(飞利浦)公司的机型。②进入维修状态的方法为:按住遥控器上的静音键不松手,直到“静音”字符由红色变成白色。紧接着按下本机键中的“菜单”键。若屏幕上显示“CHANG  HONG  V—DPX2”字样,则表示本机已进入维修状态。按压遥控器(本机面板也可)上的“节目增加/减小”键,来选择需要调整的总线项目;按压遥控器(本机面板也可)上的“音量增加/减小”键来选择需要调整的总线项目【存储器数据】大小。调整总线完毕后,如需要退出维修状态,只要遥控关机即可,【存储器数据】会被机器自动记忆。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 06:58 , Processed in 0.176202 second(s), 17 queries .
