健伍DPC-531型CD随身听改成VCD/CD两用机
2023-5-13 20:56| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 首先拆开盖子,将电路板翻到背面(为防止在改制的过程中把通往激光头的排线折断,先将电路板正片采用索尼公司生产的CXD2500BQ,查资料知该IC的LRCK、DATA、BCK、MUTE和地分别是32、34、36、68和12脚, ...
首先拆开盖子,将电路板翻到背面(为防止在改制的过程中把通往激光头的排线折断,先将电路板正片采用索尼公司生产的CXD2500BQ,查资料知该IC的LRCK、DATA、BCK、MUTE和地分别是32、34、36、68和12脚,在各引脚上用钢笔作一个记号,以便焊线。考虑到该ICE各引脚排列细密,用普通的排线或导线连接很困难,焊不好还会造成短路,而且CD机上也没有足够大的空间来放排线,所以本人自制了一条微型四芯排线,其方法是:先把一小段透明胶布带固定在桌面上(粘的一面朝上),把四根细漆包线平行地排列在透明胶上并粘住,然后再拿一段同等长的透明胶带从上往下粘住,最后从桌上取下,段薄如纸的四芯排线便做成了。拔下电烙铁,用余热分别将LRCK、DATA、BCK【存储器数据】线及地线焊到DSP芯片上。在CD机侧面的适当位置挖一个长方形孔,装上五芯插座,焊上三根【存储器数据】线和地线,剩下一芯用作与CD机的+5Vdianyuan电源输入端相连。插上激光头排线,合上盖子,CD机部分改装完毕。
解压板采用美国ESS公司生产的ES3210解压板。该板采用+5V单dianyuan电源供电,该板的各信号输入、输出端均用接插件方式连接,操作起来十分方便,其各接头、排线均有附送,还有一张接线方框图。安装时,dianyuan电源部分采用次级为双10V绕组的变压器,经整流、滤波、稳压得到双+5Vdianyuan电源,向解压板和CD机供电。做一个适当大小的铁盒,把解压板、变压器等装在铁盒子中,两只7805涂上导热硅脂后固定在铁盒底部。在铁盒后侧打出5个孔,分别装上视频及L、R声道三个信号输出的梅花插座,剩下两个孔穿过【存储器数据】线和dianyuan电源线。在铁盒面板上装一个dianyuan电源开关,安一只LED发光管作dianyuan电源指示。把各部分和连线一一焊装好,合上盖子即可。
将CD机放在铁盒上面,再把【存储器数据】线插到CD机的五芯插座上,再将AV接口与电视机相连,接通各路dianyuan电源,电视机屏幕上显示“SONY”等字样,打开CD机盖子,放入一张VCD碟片,图声正常。如果想听CD时,只需拔出五芯插头,就是一个CD随身听,使用十分方便。    注意解压板的dianyuan电源变压器不宜太小,否则会出现“马赛克”成停顿现象;滤波电容容量也要大一点为好;三根【存储器数据】线宜尽量短。如果是单线解压板,如科达的KD680RF单线解压板则改制更简单。CXD2500BQ的24脚是RF信号输入脚,只需将RF信号线连接解压板的RF信号输入端即可。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 06:58 , Processed in 0.179184 second(s), 16 queries .
