| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:dlink无线路由器怎么设置密码如何设置dlink无线路由器的密码 一、dlink无线路由器怎么设置密码 你好!d-link无线路由器设置无线网络密码方法步骤如下: 1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1. 3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。 4、进入操作界面,点击设置向导。 5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。 6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。 如果是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。 8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 点击下一步就设置成功。 9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。 二、如何设置dlink无线路由器的密码 登录密码设置 1、用空密码登录管理界面:在浏览器中公输入“http://192.168.0.1”并回车---->“用户名”后填admin,“密码”不填---->点击“确定”。 2、点击“工具”---->再点击“管理员设置”---->如需修改默认用户名,则在“用户名”后输入一个新的登录用户名---->在“新密码”后面输入一个登录密码---->在“确认密码”后面输入刚才的新密码---->点击上面的“保存设定”。 无线密码设置 1、在dlink无线路由器的管理界面点击“设置”---->再点击“无线设置”. 2、在右侧找到“无线加密方式”选择“激活WPA PSK+WPA2 PSK自动(增强)”,下面会弹出“WPA2(PSK)自动 ”设置选项。 3、“WPA2(PSK)自动 ”下面的“共享密钥”后面输入无线网络的密码---->在“确认密钥”后再次输入刚才的密码。 4、回到页面的顶部点击“保存设定”。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:18 , Processed in 0.145009 second(s), 17 queries .
