超级另类DIY:两大妙法巧修CPU断脚
2023-5-13 20:56| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: !   CPU是很娇贵的电脑配件,因此可能会因为运输和保养不当,或是众多DIY 玩家在超频过程中,不小心把CPU的针脚折断造成了CPU的损坏,像这种情况一般商家是不保的,很多朋友都以为这时候CPU不能用了, ...
    !             CPU是很娇贵的电脑配件,因此可能会因为运输和保养不当,或是众多DIY 玩家在超频过程中,不小心把CPU的针脚折断造成了CPU的损坏,像这种情况一般商家是不保的,很多朋友都以为这时候CPU不能用了,其实事情也不是那么严重,笔者通过实践,总结了两种方法,在此介绍给大家。
  首先,我们要准备好20W的电烙铁一把,将烙铁头磨尖,这样可以方便焊接,另外还要注意烙铁应该有良好的接地,因为我们是在焊接CPU这样精密的部件,如果没有接地CPU会有被感应电流击穿的危险。准备工作做好以后就可以开始了。
  方法1:焊接法
  1.把CPU针脚处的表面清除干净,用焊锡和松香对其迅速上锡,使焊锡均匀附在断面上即可。
  2.把CPU断针刮干净,用同样的方法上锡。
  3.左手用镊子夹住断脚,使上了锡的一头与CPU断针脚处相接,右手用电烙铁迅速将两者焊接在一起,可多使用一些松香,使焊点细小而且光滑。
  4.将CPU小心地插入CPU内,如果插不进去,可以用刀片对焊接处小心的修整,插好后开机测试修复成功。
  方法2:飞线连接法
  1.取适当长的漆包线,注意是越短越好,将线的一头焊在CPU的断针脚处。
  2.将CPU插入CPU插座中,把漆包线从插座的夹缝中引出。
  3.我们仔细的观察一下主板CPU插座的背面,发现有许多成行成列的焊点,这些焊点与CPU的针脚一一对对应,找到与断针脚相对应的那一个焊点,将漆包线的另一头小心的焊接上去。
  4. 检查焊接后,打开电脑,自检通过。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 10:51 , Processed in 0.181904 second(s), 17 queries .
