| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何布置路由器客厅路由器网线如何布局 一、如何布置路由器 如果房间是有预留线路的,可以将无线路由接在预留线盒(简称弱电箱)里。 线盒里有每个房间对应的网口。 把这些网口都接上。 然后在各自的房间里把墙体出来的网口在外接一个无线路由器即可。 这样每个房间都有WIFI信号。 中继无线信号。 如果你想有时候用用有时候不用就不开那么的SSID的信号。 那么你可以选择路由中继一个无线信号。 在使用的时候就插电。 不使用的时候就拔电。 这样也可以保证每个房间都有信号。 吸顶AP。 这个东西比较贵。 但是好用。 基本在房间的中心过道里安装上一个即可覆盖完家里的房间了。 (标准3房)如果房间多还可以在加装一个。 AP毕竟是工业级的产品所以信号能力辐射强。 双频无线路由器。 有2.4G和5G的。 那么相对的如果你选择带有两个频率的。 其信号的辐射能力会强一点,也可以达到全家覆盖WIFI的要求。 多天线路由器。 虽然小编觉得影响不是很大。 但是还是稍微起点作用的。 如果家里面积比较大的。 不妨可以试一试使用多天线的无线路由器。 WIFI全覆盖。 二、客厅路由器网线如何布局 客厅安装了路由器以后,需要注意网线怎么设置好。 那客厅路由器网线如何布局?PChouse带大家一起了解下吧。 1、首先,来进行房屋装修前的规划。 在目前,商品房交付之前,一般都已经把宽带网络接口接入房屋内的一个弱电箱之中。 那么,我们在规划的时候,就要在各个房间规划出一个网线接口,然后连接到开发商预留的弱电箱中。 比如客厅,就从电视闭路线接口旁连接到弱电箱,卧室就从卧室电视机墙连接到弱电箱。 2、现代家庭中,基本上都会架设一个WIFI,让大家在房屋中的各处都能够使用无线网络。 这就需要根据房屋的结构,如果房屋不大且结构紧凑,那么寻找一个基本能辐射房屋所有角落的地方增加一个网线接口作为WIFI架设点,如果房屋比较大,那么就要考虑架设多个WIFI,使得各个WIFI的覆盖范围相加能够覆盖整个房屋。 3、其次,在规划好各个房间的接口位置之后,在房屋开始装修时,需要跟电工进行沟通,让电工在布设弱电(网线、闭路线)的时候,按照规划的方案进行网线预埋,并且保证在把网线埋设好之后要保证能正常连接,否则需要重新布线的话会比较麻烦一点。 4、由于弱电箱要放置至少一个五口路由器、一个宽带猫、一个插座,另外还有连接到弱电箱中的若干个网线接头,这就需要在装修前查看弱电箱的空间能否容纳得下这些东西。 如果弱电箱比较小,还得请电工重新安装一个较大空间的弱电箱。 等到装修完工、宽带网络接入之后,就可以开始连接调试网络了。 5、在弱电箱中装上一个插座给宽带猫、路由器供电,然后把宽带猫、路由器安装到弱电箱中接通电源,宽带猫的Lan口用一根网线连接路由器的WAN口,连接到弱电箱的网线头全部都连接到路由器的Lan口。 连接好后关上弱电箱,房屋中所有的网线接口就都可以连接到路由器了。 |
GMT+8, 2025-11-9 12:27 , Processed in 0.181988 second(s), 17 queries .
