| ! 1、若电子温控板无直流14V、6。8V的工作电压,冰箱不工作,操作面板上无任何显示,但冷藏室照明灯亮。大多为压敏电阻击穿、保险丝熔断、整流二极管或稳压管击穿。 2、压缩机不停机和冷冻室除霜不止。多见为制冷和除霜继电器的触点粘连或其控制三极管c-e极击穿短路。 而压缩机不开机和冷冻室不除霜。可能为制冷或除霜的控制继电器线圈开路损坏。 为了减少继电器触点的烧灼现象,可用0.047&mICro;F/400V电容跨接在触点两端。 3、压缩机长期运转不停机的【故障】原因,多见为【温度wd】调节电位器的动触头开路或接触不良。可通过测量动触头对地的电压值来确定,正常的电压值在1.6V~3V之间均匀变化,若测得的电压值很低或有突变的现象,说明是【温度wd】调节电位器【故障】。 4、压缩机不能开机或运转不停机的常见原因为【温度wd】传感器开路或性能不良。 【温度wd】传感器损坏多见为感温头的引脚被腐蚀开路。对此,若一时无新感温头,可剥开感温头套管,再撬开铝(或胶)套,取出感温头,将蚀断处清洗并焊接好,重新装好套管,并用硅胶严格密封。 附表为东芝、国产黄河系列冰箱【温度wd】传感器的【温度wd】与zuzhi阻值特性参数,及其输出端电压值的对应关系。 【温度wd】0C zuzhi阻值kΩ 电压V 【温度wd】0C zuzhi阻值kΩ 电压V 30 2.21 5.57 -5 10.15 3.37 25 2.64 5.38 -10 13.08 2.95 20 3.24 5.14 -13 16.15 2.60 15 4.01 4.85 -15 17.01 2.52 10 5.0 4.53 -20 22.10 2.12 (△1)8.5 5.49 4.4 -25 29.53 1.72 5 6.2 4.18 -28 35.33 1.50 (△2)3.5 7.0 4 -30 39.39 1.38 0 7.95 3.79 注:1、冷藏室【温度wd】传感器和冷冻室除霜结束【温度wd】传感器的【温度wd】与zuzhi阻值特性参数相同。 2、“△1”,8.50C是冷冻室化霜结束的设定【温度wd】。在除霜过程中,当冷冻室除霜结束传感器输出端电压>4.4V,即传感器检测到冷冻室【温度wd】达到8.50C以上时,控制电路就使除相电路结束除霜。 “△2”,3.50C是压缩机的开机【温度wd】。当冷藏室【温度wd】传感器输出端电压>4V时,即传感器检测到冷藏室蒸发器表面【温度wd】>3.50C,控制电路就使压缩机开机制冷。至于压缩机的停机【温度wd】,则由【温度wd】调节电位器的调节位置决定。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-2-2 01:21 , Processed in 0.379597 second(s), 18 queries .
