彩电有伴音有字符无光栅维修故障的检修思路与步骤
2023-5-13 20:56| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: ! 1、若提高加速电压后,荧屏出现满屏回扫线的光栅,则应对有亮度控制端(含ABL控制端)的集成块的对应端的电压进行检测。若电压异常,则可按上述介绍的连通法强行使控制端电压恢复正常(比如TA7698④ ...
    !             1、若提高加速电压后,荧屏出现满屏回扫线的光栅,则应对有亮度控制端(含ABL控制端)的集成块的对应端的电压进行检测。若电压异常,则可按上述介绍的连通法强行使控制端电压恢复正常(比如TA7698④脚、TDA866217脚、μPC1403/142346脚、LA768035脚),同时观察荧屏能否出现光栅:若能出现光栅,则【故障】确定在亮度控制电路;若仍不能出现光栅,则再查ABL端子电压。若电压很低或为负值,则是ABL电路元件本身损坏或高压严重过流,应作进一步检查。
    2、如上述检查均未发现异常,则应检查视频/解码小信号处理集成电路的行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出端电压或波形。若电压不对或波形异常,则应对行、场逆程脉冲传输电路进行检查。若未发现异常,但沙堡脉总督皮开仍没有或异常,则说明集成块内部的沙堡脉冲发生器损坏,可更换IC试之。
   3、如果上述检查均正常,对于视放采用集成电路(如TDA6101Q/03Q、TDA6107J/08F…等等)的彩电,就要注意检测上述集成电路的黑电流检测输出湍(TDA6101Q/03Q、TDA6107J/08F的⑤脚)电压是否正常(通常为4~6V之间)。若异常,就要检查集成电路外接元件有无损坏;如没有损坏,就要考虑末级视放集成块是否损坏,可更换试之。
    4、)若以上检测均未发现异常,就要考虑亮度信号是否丢失。比如三洋A3机心彩电,若视频信号丢失,就会导致LA768033脚内部的同步分离电路无法分离出同步信号,从而导致亮度通道关闭,使之出现黑屏。可按视频(亮度)信号的传输途径,用示波器检测信号波形或电压。若哪一级没有信号波形,就要查信号传输电路(含TV/AV切换电路)是否有问题。如果IC外部的有关传输电路未发现问题,就可能是IC内部的亮度通道开路或解码电路损坏(因多数IC内亮度信号要送往矩阵电路,与色差信号合成还原为三基色信号),可更换试之。
当测得视频/解码IC的ABL端电压为负值,就可基本断定是高压过流或ABL电路元件损坏。再比如,当调高加速极电压后,荧屏出现一条水平亮线,就可基本认定黑屏系场输出电路损坏所致。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 07:00 , Processed in 0.151812 second(s), 17 queries .
