K【空调】管路结霜维修故障分析
2023-5-13 20:56| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: ! 空调管路结霜是常见的【故障】,其中缺氟是较为多见的原因;其次管路堵塞,窒内机热量交换不良等都可出现结霜【故障】。可依运行电流、回气压力、结霜位置不同等,来判断【故障】所在。1、 回气管 ...
1、  回气管结霜,运行电流偏小,回气管压力偏低。对于使用3年以上无维修史的空调,若其管路无泄漏痕迹的情况下,可直接加氟至回气管压力达到0。45~ 0。55Mpa;运行电流达到额定值的80%以上即可正常。
2、  管路堵塞。(1)若回气压力偏低,运行电流偏小,而将低压保护器的触点短接,又会出现高压保护,一般常见为毛细管或干燥过滤器堵塞,尤其以干燥过滤器堵塞最为常见。(2)若低压极低,甚至为负压,而且运行电流偏大;过滤器相对于毛细管,有明显【温度差】即为堵塞之处,尤为毛细管堵塞为常见。
3、  蒸发器热交换不良引发的管路结霜。其主要原因为滤网严重堵塞;风机电机不良或损坏造成通风不良;冷水机供水/回水管路出现堵塞。若出现回气结露,而且压缩机壳体也有露霜,测运行电流有摆动现象,压缩机产生沉闷的液击声,则应立即停机。   加氟过多,也会使压机回气管处出现结霜现象,此时运行电流将较大;冷凝器外表会明显发烫。应适应放氟,使运行电流降至额定值以下。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-26 23:42 , Processed in 0.183096 second(s), 17 queries .
