| ! 观察现象是自动搜台一遍后回到0频道,一个台也不存,按节目+ -键,一直现实0频道。若按遥控器0-9字号键,则能出现以前存的节目。但出现节目时,台标左移,如CCTV变成了CTV,屏幕右边有黑边出现,其他功能一切正常。 本机为TA两片机,中放N101为TA7680AP,小信号处理为TA7689AP,CPU N601为ST6376。此机已经使用六七年了,估计不存台【故障】可能时图像中周和AFT中周性能变坏所致。摘下两中周,所附小电容果然变质。换两个同型号新中周一试,还是不存台。心想新中周无可挑剔,再试虽勉强能存几个台,但大多数台依然不能存;而搜到台试出现行不同步,成横条出现。改用手动搜台时发现,当行不同步时调行频电位器RP303能成像,但一会儿又不同步,而声音时有时无。按一般情况,换中周后,如无其他毛病,微调一下新中周,搜台都能正常。从现象来看,行同步信号肯定存在【故障】,后又搜台,看到不存的台信号一闪即过,更充分证明了这一点,后测CPU ST6367的9脚为2.4V,属正常范围,而其38脚识别信号输入端仅为2.6V,与资料上的5.3V出入很大。此识别信号是TA7698的36脚的行同步信号通过三极管V609耦合到V607基极,与从行输出变压器T404 5脚耦合到V607发射极的行逆程脉冲汇合后施加到ST6367的38脚。但测这两路输入器件性能,却没有发现损坏现象。后又从台标左移现象和行时而同步、时而不正常分析,是不是AFT电路有问题呢?抱着试试看的态度,无奈之下,重整旗鼓,复测TA7698AP的36、35、34、33脚,其电压均在正常范围。35脚为AFC电路功能脚,试换行脉冲耦合电容C343无效,调RP304可调电位器也无济于事,只是图像出现亮暗现象。按道理,调此处不应出现此现象,至此陷入困境。停下来静心之后,又参考了《家电维修》杂志刊登的多篇关于自动搜台漏存的文章,抱着不达目的决不罢休的信念,重新上阵。经自信检测,最后终于查处TA7698AP 35脚的可调电位器RP304一脚已断,使其功能变坏。经换新后调试,台标能汇到正常位置,复测ST6367 35脚的电压已升到4.5V。心中有了希望,试搜台一遍,嘿,所有的电台信号竟无一漏存。几天来的迷雾一扫而光。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 07:10 , Processed in 0.171946 second(s), 16 queries .
