| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本电脑怎样用线连接路由器如何用笔记本电脑链接无线路由器电脑和电脑用路由怎么连接 一、笔记本电脑怎样用线连接路由器 楼主这问题有点不全面。 1,如果您是有线接入的话,先把网线插到路由器wan接口上,如果是猫的话,把猫出来接电脑的那根线插到wan接口上,然后在找根网线连接路由器其他任意接口和你的本本。 最后打开电脑的浏览器,在地址栏输入192.168.0.1或者192.168.1.1,进入把你的上网账号和密码输进去点确定就可以了。 这样以后开机自动连接网络。 2.如果是无线路由接入的话,网线也是插在wan口上,然后先找根网线先用有线连一下电脑,进入192.168.0.1或者192.168.1.1,输入上网账号和密码,另外再给你的无线信号加个密码,然后点确定。 拔网线,搜无线信号,输入你设的密码,就可以了 二、如何用笔记本电脑链接无线路由器 >01 笔记本电脑要连接到无线路由器,首先得保证路由器安装正确,如果你的路由器还没有正确安装好,请按照下面的步骤将路由器安装好。 先按照下图所示,将路由器连接好 >02 在浏览器中输入路由器底部铭牌上的管理IP,进入路由器的管理界面 >03 进入设置向导,并按照提示设置好宽带账号、无线SSID、无线密码等信息 >04 路由器设置好之后,就可以用笔记本连接了。 先按下笔记本上的Win+X键,进入“Windows移动中心”,确保笔记本电脑的无线网络已打开 >05 再点击系统右下角托盘区的无线图标,,电脑会自动搜索在区域内的无线网络,双击自己的无线路由器,并输入无线密码即可实现连接 三、电脑和电脑用路由怎么连接 路由器设置方法步骤如下: 首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。 第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。 第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。 第四步:进入设置向导的界面。 第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 输入无线路由器账号密码 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 第八步:下一步就设置成功啦。 |
GMT+8, 2025-11-9 12:27 , Processed in 0.128989 second(s), 17 queries .
