路由器怎样设置静态路由(如何手动添加静态路由)
2023-5-13 20:56| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置静态路由如何手动添加静态路由路由器后面再加路由器如何设置静态路由一、路由器怎样设置静态路由在未配置静态路由的情况下,192.168.1.2-192.168.1.254这个网段内的计算机无法访问公司内网 ...
一、路由器怎样设置静态路由
在未配置静态路由的情况下,192.168.1.2-192.168.1.254这个网段内的计算机无法访问公司内网中的服务器(10.70.1.1-10.70.1.254)
配置静态路由后,PC默认将不与自己在同一网段的数据发送给网关192.168.1.1,即无线路由器B。
路由器B接收到数据后,检查数据包的目的地址。
如果发现目的IP为10.70.1.0的数据包,则路由器会发送一个ICMP重定向数据包给PC,告知PC后续发往10.70.1.0网段的数据包,都发送给192.168.1.2,即路由器A即可。
这样PC就可以直接访问公司内网服务器了。
详细配置
1、首先登录到FW150R路由器的管理界面,然后点击“路由功能”——>“路由表”——>再点击右侧的“添加新条目”按钮。
2、填写静态路由信息,
3、返回到静态路由表,可以查看到刚才添加的静态路由条目。
配置完成后,公司内网中192.168.1.0网段的计算机,可以访问到内网中10.70.1.0网段的服务器了。
二、如何手动添加静态路由
首先你要有2台或者2台以上的路由器。
假设你有2台,分别叫做路由器RA和RB
用家中的NAT路由(就是一般用来共享上网的那种)为例:
设RA WAN IP=未知(连接外网) LAN IP=192.168.1.1~254
RB WAN IP =192.168.1.30 LAN IP=10.10.10.1~254
即 路由器RA 负责网段 192.168.1.x,路由器RB 负责网段 10.10.10.x
那么,在RA中应填入 目的IP 10.10.10.x(x随便) 掩码 255.255.255.0 (此两项表示10.10.10.x网段),下一跳(Gateway)填 192.168.1.30(就是RB的 WAN IP)
类似的,在 RB的路由表中填 目的IP 192.168.1.x 掩码255.255.255.0 下一跳为10.10.10.1
三、路由器后面再加路由器如何设置静态路由
楼主你先别结束这个问题,这50分我拿定了,我慢慢写,很长,别急
1楼的回答完全错误,有了路由就不存在不在同一网段的问题了,我来回来:
两种接法:
一、按照你的接法:
硬件连接:
路由器A接局域网口,路由器B接WAN口;注意:路由器对路由器同属第三层设备,网线要接级联线,如果你的路由器有自动翻转则不用,主要是看信号灯是否亮起。
568A: 绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
路由器设置:
1、路由器B,WAN口设置静态IP,192.168.1.155
2、路由器B IP 地址设置192.168.2.1
两步就OK了,连接路由器B的的电脑网关填192.168.2.1
路由器B的设置和静态路由无关。
路由不是这个用法也不是用在这里的。
第二种接法:
硬件连接:路由器B局域网接口接到路由器A的局域网接口,仍然需要级联线
路由器B设置:完全不用任何设置!!!
接路由器B的电脑网关填写:192.168.1.1
这两种接法各有优缺点,但相对于家庭用户来说无关紧要,所以个人推荐你用第二种接法,相对网络稳定很多。
如果你需要了解这两种解法的优缺点,或者还有不明白的HI我就OK了。
似乎我看错题了,刚才专门找了一个家用路由器来看了看,并没有静态路由选项,不知道你说的是家用路由器,还是大型命令行式路由器,但据我分析,你的情况如下:
你的设置是正确的,但,路由器A上的计算机找不到B,很明显的,说明他们之间不存在路由,或者说是你的设置不对,通过我配置大型命令行式路由器的经验来说:
静态路由=端口+IP地址
也就是说,静态路由指告诉路由器,从哪一个端口出去到达某一个网段,而从你以上的设置来看,你只设定了网段IP,但没有告诉路由器从哪一个端口出去。
如果,在这里下一跳地址就是指出去端口的话,那么,路由器A必须要知道如何到达下一跳,从哪一个端口到达下一跳。
家用路由器=小型路由器+交换机,但,和三层交换路由器是有区别的,这种家用路由器只是简单的将路由与交换功能从硬件上连到了一起,而没有从软件上融合,换句话说,它会认为所有的LAN口为一个交换机,也就是一个整体。
解决方案:
1、用命令:tracert 192.168.1.200,(对了,修改wan口地址不要为254,254在有些协议中被设定为保留地址,尽量设置254之前的地址),假设为192.168.1.200
查看到哪一跳开始没有路由的,然后你在修改问题补充,我来告诉你第二步。
GMT+8, 2026-1-12 12:18 , Processed in 0.179515 second(s), 16 queries .
