山特超小型IKVA在线UPS的维修故障处理
2023-5-13 20:56| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: !   【故障】现象:一部山特超小型1KVA在线式UPS,在市电正常的情况下开启后,开始时BYPASS指示灯亮,但蜂鸣器发出鸣叫声,过一段时间后BYPASS指示灯突然变暗且蜂鸣器发出短促无力的鸣叫声,INVERTER指 ...
  【故障】现象:一部山特超小型1KVA在线式UPS,在市电正常的情况下开启后,开始时BYPASS指示灯亮,但蜂鸣器发出鸣叫声,过一段时间后BYPASS指示灯突然变暗且蜂鸣器发出短促无力的鸣叫声,INVERTER指示灯每隔几秒亮一下,其亮度很弱,UPS不能进入正常的工作状态,LINE指示灯一直未亮;当断开市电开启UPS时,刚启动时的情况与先前的现象一样,但数秒后,INVERTER指示灯和FAULT指示灯闪亮了一下,BYPASS指示灯与LOAD LEVEL指示灯一齐全部熄灭,随后伴随着蜂鸣器一阵由高到低的叫声,机器没有一点反应。
    【故障】分析与排除:从该UPS启动时蜂鸣器发出的鸣叫声和面板指示灯工作时的情况分析,可能是由于机内电池放电过度导致电池组电压过低引发该【故障】。打开机箱,测量机内电池组端电压只有43V,远低于标准值65V。将连接电池组正极的连接拔下后,打开UPS的dianyuan电源开关,该UPS还是启动不了,这时顺便测了一下充电电压,发现充电电压在30V到35V之间不断变化,而正常情况下给电池组充电的电压应为68V,结合该UPS启动时的各种反应和在线式UPS的工作原理进行分析,估计是逆变电路未工作。经过分析查看,发现给电池组充电的充电电压来自逆变电路板上的CN15插座处。让UPS开启一段时间后,用手摸了一下逆变电路板上带散热片的几个大功率三极管和变压器,发现这些元件都没有一点热度,到此可能确定逆变电路板没有工作。遵循从易到难的原则,先对逆变电路板进行了外观检查,未发现什么问题;然后对逆变电路板上的F201、F202两个保险管从外观进行了观察,两个保险管均完好,但发现F202保险管比较特殊,其内部结构与一般保险管不同,为确证F202是否完好,用万用表进行了测量,测量后发现其已断路!至此,推测逆变电路板不工作的原因是由于该保险管损坏引起的,但鉴于该保险管比较特殊且是焊死在逆变电路板上的,拆卸更换不便,因此没有急于焊下该保险管,先用一根导线将该保险管从外部短接,在没有连接电池组的情况下,闭合UPSdianyuan电源开关,该UPS成功启动,并且可带负载正常工作,这时测量给电池组充电的充电电压为68V(未连接电池组)。关机后连接好电池组的连线,开启该UPS准备给电池组充电,但该UPS又不能启动。关掉UPS后,又重新拔掉电池组的连线,然后再开启UPS,等其正常工作后,在未关机的情况下,将连接电池组的连线再正确接好,UPS仍然正常工作,让该UPS连续工作近20个小时给电池组进行充电,然后关掉UPS,测量电池组的端电压已升至64V,在有市电和没有市电的情况下分别开启该UPS的dianyuan电源开关,其启动过程和工作情况与正常工作时完全一样,并且在市电供电正常的情况下,面板LINE指示灯也一直发亮,带上负载后工作也正常。据此可以确定F202保险管已坏。但鉴于F202保险管比较特殊,拆装比较费事,就在原来保险管的外部并接了一支相同容量的10A/250V的普通保险管,该UPS工作正常,至今也未发生什么问题。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 05:52 , Processed in 0.585050 second(s), 17 queries .
