| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器怎么连接和设置LINK的无线路由器怎么连接两个无线路由器怎么连接 一、LINK路由器怎么连接和设置 1、网线一端接路由器的WAN口,另一端接猫的LAN口; 再一根网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口。 2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书); 3、点下一步; 4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步; 5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码; 6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码; 7、点击重启,路由器设置成功。 二、LINK的无线路由器怎么连接 猫连接出来网线接到wan口上面,再用网线将标有1.2.3.4的其中一个口子与你的电脑相连。 电脑打开浏览器,输入路由器的地址,TP-link输入192.168.1.1,会跳出对话框:用户名 admin,密码 admin(也有可能只有用户名,密码为空)。 进入界面后,有 wan这个选项点进去之后,选择与网络供应商连接方式,一般ADSL 都是动态PPPOE,选择后会出现用户名和密码填空,将电信给你的填进去,再点保存。 以后就不用输入了,打开路由器,它自己会拨号的。 电脑可以直接上网。 如果再有顽固的电信,就是只能用“互联星空”拨号才能上网的。 一般最新版本的路由器里都带了破解的,在你刚才进入wan界面输入电信的用户名和密码的时候,不要点保存,直接点击“互联星空”拨号专用按钮,一切搞定。 三、两个无线路由器怎么连接 路由器接路由器,第二个路由器设置,按如下方法进行: 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。 无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:21 , Processed in 0.141474 second(s), 16 queries .
