干 扰 IC 总 线 的 几 种 情 况
2023-5-13 20:56| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: ! 新型彩电很多机型已经采用IIC总线控制方式。IC总线受干扰,就会产生许多无法用常规分析硬件损坏的【故障】解释。所以,如遇到综合性的【故障】问题,或无法理解的问题,可试着用IC总线受干扰的方式来进 ...
    !          新型彩电很多机型已经采用IIC总线控制方式。IC总线受干扰,就会产生许多无法用常规分析硬件损坏的【故障】解释。所以,如遇到综合性的【故障】问题,或无法理解的问题,可试着用IC总线受干扰的方式来进行分析。dianyuan电源输出的直流电压滤波不良,散射的谐波干扰了IC总线的信号传输; 机内交流信号接地点接触不良,存在接触电阻,形成幅射,干扰了总线,要特别注意靠近总线的电路; CRT显像管接地不良,造成打火,或开机瞬间打火; 喇叭网感应电势,造成干扰; 行输出或高压线、高压帽打火。
其鉴别的方法是:
(1)检查有无打火的现象和可能产生打火的条件;
(2)用示波器测试总线上有无不规则波形;
(3)注意对高频滤波电容的检查。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 06:49 , Processed in 0.183386 second(s), 17 queries .
