思科路由器console口怎么连接(服务器与路由器的console口如何连接)
2023-5-13 20:56| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器console口怎么连接服务器与路由器的console口如何连接一、思科路由器console口怎么连接【路由器设置方法】1、如果线都已经接好.这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性2、然后打 ...
一、思科路由器console口怎么连接
【路由器设置方法】
2、然后打开本地连接属性。
3、然后打开tcp/ip协议属性,设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置,这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面。
4、选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,选择它就行了,然后下一步,在点下一步,按完成即可设置好路由。
然后在设置在点网络参数,WAN口设置到了这里路由器里的配置一切都设置好了。
二、服务器与路由器的console口如何连接
用路由器带的console连接线。
一般都是串口线。
有的是路由器一端是串口(可能是25针也可能是9针的),计算机一端是9针串口的接头,
有的是路由器一端是个水晶头,计算机一端是9针串口,但其实还是一条串口线。
现在的计算机一般都只有9针的串口,你看看服务器的console是什么接口,买一根对应的串口线就行了。
敲了半天忽然发现,你是不是要问怎么使用console方式连接计算机和路由器啊?(麻烦你以后问问题讲清楚)
你把console线连接好后,使用一个终端工具,windows自带的超级终端就行(在[附件-通信]里面,如果找不到那是你没安装)。
运行超级终端,新建一个连接,连接方式选择串口,波特率什么的设置一般默认就行,如果不行你就得查你的路由器手册看看要求是什么参数,连接建立后,你在界面中敲下回车,就会出现让你输入路由器口令之类的提示,接下来你就可以随便配置了。
别把路由器搞坏了啊!
GMT+8, 2026-1-12 12:21 , Processed in 0.099352 second(s), 16 queries .
