TCL L42F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)自动关机
2023-4-29 08:36| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动关机分析与检修:首先按照公司提供的低温不开机技改C140加4.7欧姆电阻,故障依旧。然后用好板的抄写软件25Q16代换U502,强制升级主程序,依然是开机就自动待机了。检测各个供电3.3V 1.5V 1.2V 5V ...
    故障表现为:自动关机
分析与检修:首先按照公司提供的低温不开机技改C140加4.7欧姆电阻,故障依旧。然后用好板的抄写软件25Q16代换U502,强制升级主程序,依然是开机就自动待机了。检测各个供电3.3V 1.5V 1.2V 5V 12V MCU_RESET 代换24M晶振故障依旧,最后一步试代换主程序强制升级软件后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:57 , Processed in 0.483677 second(s), 17 queries .
