| 第一步:确认服务器搭建成功 设置虚拟服务器之前,需要确认以下几点: 第二步:添加虚拟服务器规则 1、开始设置 登录路由器管理界面,进入 转发规则 >> 虚拟服务器,并点击 添加新条目。 2、添加邮件服务器规则 填写邮件服务器的服务端口号(外开放端口)、内部端口号(服务器实际端口)、服务器IP地址,然后点击 保存。 发送邮件(SMTP:25号端口): 接收邮件(POP3:110号端口): 服务端口号:服务端口号为对外开放端口,即Internet访问服务器使用的端口。 3、添加网页服务器规则 注意:服务端口号可以根据需要自行设置(如需更改,建议设置为9000以上)。无特殊需求,请将服务端口号与内部端口号一致。 4、确认规则启用 进入 转发规则 >> 虚拟服务器,如图所示表示创建成功。 至此,虚拟服务器规则设置完成。 第三步:确认虚拟服务器设置成功 根据以上设置,Internet中的客户端通过邮件客户端软件访问121.202.33.100(WAN口IP地址),即可访问到邮件服务器。通过浏览器访问网页服务器,访问形式如下: 注意:具体的访问形式以实际服务器要求为准。 如果您的宽带并非静态IP地址,可以在 动态DNS 中申请域名账号并在路由器中登录该账号,登录后使用您的域名和开放的端口号访问服务器。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:21 , Processed in 0.162234 second(s), 16 queries .
