上广电C6458彩电常见维修故障简易处理
2023-5-13 20:56| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: ! 【故障】现象原因待机正常,起动瞬间烧开关管C811开路或漏电顶部扭曲C422开路关机亮点V908开路光暗,图象淡DL502漏电开关dianyuan电源异常响声,开关管烫,时间长后烧C813开路或容量变小开机伴音正常, ...
    !          【故障】现象原因待机正常,起动瞬间烧开关管C811开路或漏电顶部扭曲C422开路关机亮点V908开路光暗,图象淡DL502漏电开关dianyuan电源异常响声,开关管烫,时间长后烧C813开路或容量变小开机伴音正常,逐渐失真直至无声IC601(TDA2009)坏开主dianyuan电源后直接起动IC3(X2402P)坏屡烧TDA2009C601坏起动困难,起动后易烧行管ZD402漏电强信号阻塞C120开路切换频道瞬间正常,然后逃台R135或R138开路热机无彩色VD514漏电水平一条光VD303击穿水平一条光,烧LA7833R852变值,FR405开路无伴音,自动选台不能锁住ZD401开路无彩色C200开路无彩色IC151(TA8615N)坏无彩色C521短路无光,象管灯丝亮T401(FBT)10脚假焊无光,象管灯丝亮R411或C409开路无光,象管灯丝亮C410击穿无光,象管灯丝亮R430开路无光,象管灯丝亮C406开路,ZD406击穿无光,象管灯丝亮C537击穿无光,象管灯丝亮C539漏电无光,象管灯丝亮Q907击穿无光,象管灯丝亮Q505击穿无光,象管灯丝亮FR404开路(12V有短路)无光声,烧开关管IC801坏无光声,烧开关管R829开路无光声,烧开关管开关变压器假焊无光声,烧行管R852变值无光声,烧行管L404假焊无光声,烧行管X401漏电无光声,烧行管T402假焊无光声,烧行管C418开路无光声,烧行管,换上新管后发烫C317开路无光声,烧行管,换上新管后发烫R425、R426假焊无光声,象管灯丝不亮R320假焊无规律烧开关管C819开路无屏幕显示L1坏无图声,“白板”L201开路或Q202坏无图声,“白板”IC151(TA8615N)坏无图声,屏幕呈纯净白板Q108击穿行中心偏C407漏电遥控失灵,手动偶尔有效+5V低,FR854变值一个(或二个)声道伴音失真IC601(TDA2009)坏一片红C547漏电一条水平亮带C301开路枕形失真VD451漏电帧、行不同步R409开路帧顶部回扫线C305漏电帧下卷边C312漏电帧线性差C310或C311开路自动选台不能锁住中放AFT偏,微调L117                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 05:56 , Processed in 0.107990 second(s), 17 queries .
