| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级路由器怎么设置二次路由器如何设置 一、二级路由器怎么设置 二级路由器设置 1、先不连一级路由器,进入二级路由配置界面 2、将你的路由(2 级)的LAN地址改为 192.168.2.1 ; 3、二级路由WAN 口设置,上网方式为“固定 IP”,192.168.1.2(或者与其他不冲突的地址),子网掩码 255.255.255.0,网关 192.168.1.1(1 级路由地址) ,DNS根据当地ISP情况设置; 4、克隆 MAC 地址(一般不需要,房东不会那么狠吧,还绑定 MAC 的……); 5、将你的电脑IP改为 192.168.2.2等,子网掩码 255.255.255.0,网关192.168.2.1(二级路 由 IP),DNS根据当地ISP情况设置(或者全部设置为自动获取); 6、一级路由器接过来那根插 WAN 口,电脑网线都插到 LAN 口 。 7、如果需要无线连接,另外进行无线设置。 二、二次路由器如何设置 二级路由器设置 1、先不连一级路由器,进入二级路由配置界面(一般是192.168.0.1或者192.168.1.1路由器背面一般都会写的)具体为连接二级路由的wifi,连接好了以后,打开浏览器输入192.168.0.1或者192.168.1.1进去配置页面。 2、设置wan口。 家用的选择动态IP,(答主的配图是静态IP的) 3、一级路由器接过来那根网线插二级路由 WAN 口(注意是wan口,lan口一般是几个一起,wan口单独一个),电脑网线都插到 LAN 口 。 4、设置好wifi的ssid(wifi名称),密码。 就可以了,不懂的可以私信我。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:21 , Processed in 0.156545 second(s), 16 queries .
