| ! 检查发现行输出dianyuan电源(B+dianyuan电源)的开关管Q630(IRF634A)三个极之间全部击穿短路。因未买到IRF634A,而采用IRFl634G更换。结果,在显示模式为640x480/60Hz时通电不到10s,IRFl634G再次损坏,怀疑是更换的IRFl634G质量差,又更换一只还是不行。 查看更换的IRFl634G应属正品元件,怀疑它的击穿是因过压或过流所致。将 DT9205A型数字万用表置于“二极管”挡,在路检查行输出管Q60l集电极和发射极之间的zuzhi阻值未发现短路现象,再检查发现B+dianyuan电源的整流管D632(ER304)击穿,用RF307更换D632后,开机后机内发出类似高压过高的异常声音,迅速关机。数字万用表置于200V挡,再次开机测滤波电容C635两端电压瞬间为69V,但随即超过200V(万用表显示的数字变为1),迅速关机,说明B+电压过高,短接B+的软启动电容C634后,【故障】依旧。初步判断B+dianyuan电源的误差放大器正常,怀疑 B+dianyuan电源的另一路控制信号(16脚输入的锯齿波信号)异常。焊下该电路的电阻R607(100kΩ)检查正常,代换滤波电容C60A无效,测IC601(TDA9109)B+dianyuan电源激励电压输出端28脚电压为0V,判断B+dianyuan电源的控制电路正常,怀疑【故障】是由于其他原因所致。由于在31kHz行频时,要求B+dianyuan电源较低,所以焊下开关管 Q630,取消B+dianyuan电源的升压功能后通电,结果显示器能够工作且显示出画面,说明微处理器、dianyuan电源、行场扫描等电路正常,确定【故障】是因B+dianyuan电源本身异常所致。再次检查发现整流管D632击穿,冷静地思考【故障】原因,以往检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料B+dianyuan电源的整流管击穿后,会将B+dianyuan电源产生的脉冲电压经滤波电容C635短路到地,导致主dianyuan电源过流,产生的【故障】现象是开关dianyuan电源处于欠压保护状态,开关变压器发出“吱吱”声、dianyuan电源指示灯不亮或闪烁发光的【故障】,而该机的D632击穿后却能产生电压高的【故障】,怀疑滤波电容C635开路或容量减小,引起开关管Q630和整流管D632过压损坏。焊下C635(22μF/250V)检查发现其容量几乎为O,用一只10μF/250V电容更换C635并更换Q630后通电,屏幕上出现画面,测C635两端电压为65.6V,C635两端的电压30.7V,将显示模式设置为1024x768/75Hz(行频为60kHz),结果出现行幅严重不足的现象,说明行幅控制电路或B+dianyuan电源dianyuan电源异常。测C635两端电压不足90V,测C645两端的取样电压为27.8V,说明【故障】是由于B+dianyuan电源低所致,测IC60128脚输出的电压超过正常时的3.06V,说明B+dianyuan电源控制电路输出的激励电压的占空比大于正常工作时的占空比,确定【故障】部位在功率变换器部分。在路检查发现开关管Q630的G、S极之间正、反向电阻仅为64Ω,而正常zuzhi阻值应大于450Ω,怀疑Q630或D634异常。检查发现Q634异常。因手头没有IRF634A,发现该机的S校正控制电路的控制管Q650采用的是IRF634A,将其安装在Q630的位置上,再将一只IRF630安装在Q630的位置后试机,行幅恢复正常。此时测c635两端的B+dianyuan电源为141V,C645两端电压为33.1V,将显示模式设置使行频为31kHz时,C635两端的B+dianyuan电源电压下降为71.9V,C645两端的取样电压为34V,双阻尼管中点电压为31.4V。而使行频为38.6kHz时,C635两端的B+dianyuan电源又升高为89V,说明行频变化时输出dianyuan电源为行输出电路提供的电压能够满足稳定行逆程脉冲的要求,至此【故障】排除。 由于B+dianyuan电源的滤波电容C635损坏后常见的是击穿,产生主dianyuan电源处于欠压保护状态(断续振荡状态)【故障】,所以在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料原始【故障】时未检查它。而检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料第二个【故障】时.因电压能够随行频升高而升高,所以开始忽略检查开关管Q630。 由于采用汤姆逊公司生产的 TDA9109构成的升压型开关dianyuan电源,它的开关管采用同极性激励方式,即TDA910928脚输出的激励电压为高电位期间开关管导通,所以在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料B+dianyuan电源高的【故障】时,若28脚低于正常时的电压,说明控制电路基本正常,【故障】是由于功率变换器电路异常所致;若B+dianyuan电源低,而28脚低于正常值也说明【故障】是由于变换器异常所致。采用此类激励方式的还有TDA9110~TDA9115。而飞利浦公司生产的TDA4841、TDA4853~TDA4859(其中TDA4858属于非I2C总线控制型芯片)采用的是反极性激励方式,即B+dianyuan电源激励电压输出端⑥脚为低电平期间升压型开关dianyuan电源的开关管导通,所以需要通过倒相放大器放大后,再经推挽放大器驱动开关管工作。因此,其⑥脚电压与B+dianyuan电源的规律与TDA9109构成的升压型开关dianyuan电源恰好相反。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 07:35 , Processed in 0.176188 second(s), 16 queries .
