| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎样连接wifi路由器设置你好~手机如何设置路由器无线网手机设置有线路由器接路由器怎么设置 一、手机怎样连接wifi路由器设置 手机能设置无线路由器。 猫接无线路由器吗,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络; 2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 二、你好~手机如何设置路由器无线网 启动无线路由设备并开启无线网络分享,假设网络ssid名称(即wifi名称)为ec5805.在手机端打开系统设置,在手机的设置中找到wlan或wifi,点击进入。 打开手机wifi搜索无线路由器发出的wifi信号,点击路由器发送的无线网络ec5805,然后使手机连接此网络,如图,手机已经成功连接此wifi网络。 在手机端安装HD版本的浏览器,如QQ浏览器HD、UC浏览器HD,貌似安卓版本的普通浏览器也可以。 打开QQ浏览器HD,在浏览器的地址栏中输入192.168.1.1(有些路由器是192.168.0.1)并进入。 进入路由器管理页面了,在此界面中找到“登录”按钮并点击。 一般路由器管理员的登录帐号和密码默认为admin/admin,视您的产品不同而不同。 打开登录窗口后,在文本框中输入管理员的用户名和密码,然后点击“登录”按钮登录无线路由器管理页面,如图所示,你可以对路由器进行设置了,包括分享密码设置、管理员登录密码设置等。 三、手机设置有线路由器接路由器怎么设置 手机设置和电脑设置基本是一样的。 无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下: 一、主路由器设置方法: 1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,手机使用WIFI连接上无线路由器。 2、打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。 3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。 5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网) 6、保存以后,即可正常上网了。 7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、副路由器的设置方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、手机同样通过WIFI连接上副路由器。 3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.1.2,避免与主路由器IP网段有冲突; 4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,这个时候整个网络都可以上网了。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:21 , Processed in 0.171516 second(s), 16 queries .
